Awaria silnika peknięta szklanka??
  • robert536
    • 9
    Do czasu dostania mandatu za wirtualny teren zabudowany, do czasu
  • adamscool
    • 206
    Witajcie wczoraj spokojnie jechałem sobie moja Skodziną tak 80 km/h, aż tu nagle huk silnik zgasł i nic....Zaraz mega ciśnienia i strachu dostałem.
    Nie odpalałem tylko zaraz do mojego mechanika przetrasnportowanie auta i czekałem na werdykt, zadzwonił mi wieczorem ze to na "szczęście" nie rozrząd....ale chwyciło czy pękła szklanka tak to nazwał i narobiła dużo syfu w gniazdzie głowicy?? nie wiem czy dobrze pisze nawet.
    Z racji tego iż w silnikach jestem raczej amatorem dopytałem o wszystko i ponoć najlepsze rozwiązanie to poszukać nowej głowicy??
    Posiadam oznaczenie AHF.
    Przebieg auta 237tyś.
    Co wy radzicie?? Macie kogoś polecic w tym temacie jeżeli by już trzeba nową szukać??
    Dzięki za pomoc Adamscool
    Ta Skodzinka twarda była!!!
    1,9 TDI 136 z ECUSOFTa
      • 11351
      szklanka to inaczej popychacz zaworu
      jak faktycznie pokancerowała mocno głowicę to szukaj głowicy
      • adamscool
        • 206
        No głowica już jest w firmie, która sie tym profesjonalnie zajmuje i mi ja całą sprawdzi. Przy okazji zmiana rozrządu, olej i tak dalej. Jutro rano mam dostać głowice i zaraz z nią do mechanika na przygotowania montażu.
        • adaś
          • 876
          adamscool,
          Wymieniałeś wcześniej szklanki? Powinno się niby przy przebiegu 180tys.
          • Krzych
            • 671
            Zamieszczone przez adaś
            i pewnie już od dłuższego czasu wypracowane szklanki (a) musiały wydawać odgłosy.
            Nie słyszałeś tego?
            www.chiptuning.katowice.pl
            • geodeta
              • 6
              Kolego "Krzych". Zainterosowałem się Twoją poradą ponieważ u mnie w siliniku stuka(rozgrzany czy nie wszystko jedno) coś tak jakby "nienaolwione zawory", taki klekot jakby mlotkiem uderzać w metal, nie wiem jak to dokładnie nazwać. W kabinie go nie słychać.Dodam ze samochod ma na licznku 175tyś km ale jestem prawie pewien że kręcony z 230tyś. Samochod kupilem rok temu już z chip tuningiem ( razem z klekotem ) i w odgłosie silnika nic sie nie zmienia po zrobienieu 20 tyś km. Czy mam się tym przejmować ?
              • Krzych
                • 671
                Radze to sprawdzić u mechanika co tam stuka pod pokrywą, bo wymiana samych szklanek będzie znacznie mniej kosztowna od ew. wymiany głowicy, wałka rozrządu itd...
                Nagraj i wrzuć plik, może uda się "wysłuchać" Twojego silnika na odległość
                • adaś
                  • 876
                  geodeta,
                  Fachowiec od razu ci powie 'na słuch' czy to szklanki. U mnie facet to zauwazyl przy przegladzie technicznym.
                  • geodeta
                    • 6
                    Bywałem kilka razy u mechanika z tym samochodem i widocznie chyba musze go zmienić bo uważa, że ona najwyraźniej tak ma :roll: Czytałem sporo na forum o problemach z odpalaniem ciepłego silnika. Mojego szkodnika też trzeba kilka dobrych sekund kręcić, kiędy silnik jest rozgrzany,aby odpalił. Być może ma to jakiś związek. Nagrałem sinik i możecie go wysłuchać z tego pliku:
                    dzięki za zaintereosowanie
                    • turbojajko
                      • 168
                      Te szklanki sie wymienia czy podklada jakies specjalne blaszki ... tak slyszalem :|
                      Ile orientacyjnie moze to kosztowac ? :roll:
                      miauuuuuuuuuuu!
                      O1 SLX
                      • Krzych
                        • 671
                        Zamieszczone przez geodeta
                        tak samo jest z chorobą u człowieka, jak nie można jej wyleczyć, to należy ją polubić
                        Zapraszam, korekcja dawki rozruchowej rozwiąże problem z odpalaniem.
                        Zamieszczone przez turbojajko
                        dobrze słyszałeś, ale to było w Golfie II 1.6D tak się regulowało luz zaworowy.
                        Po roku 1988 były też już popychacze hydrauliczne i nie było podkładek do regulacji.
